查看: 1021|回复: 2
[小米手机维修]
小米12 S Ultra蓝牙打不开(WiFi焊盘掉点)
发表于 2023-7-17 11:03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      小米12 S Ultra蓝牙打不开,拆出主板检查,发现主板有摔过的痕迹,推测芯片可能掉点了,拆下WiFi,果真是芯片底角掉了一堆点。找到问题,将WiFi重新植锡装回,再打开蓝牙已经可以正常使用了。
      【故障机型】
小米12 S Ultra
      【故障现象】蓝牙打不开
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为小米12 S Ultra,故障为蓝牙打不开
小米12 S Ultra蓝牙打不开 图1
      拿到机器后首先还原一下网络设置,故障依旧,看来不是系统的问题,拆出主板检查,发现主板有摔过的痕迹,推测芯片可能掉点了,拆下WiFi,果不其然,芯片底角掉了一堆点。
小米12 S Ultra蓝牙打不开 图2
      找到问题接下来就简单多了,飞线,盘圈,补点,忙活一阵子后飞完线,将WiFi重新植锡装回,再打开蓝牙已经可以正常使用了。
小米12 S Ultra蓝牙打不开 图3
      【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店提供~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:4006631699
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-18 08:57:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
芯片底下这么多点啊
发表于 2023-7-19 14:34:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下
