查看: 2665|回复: 22
外星人 M17 R3 LA-J521P 不过保护隔离。
发表于 2023-7-16 22:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
外星人 M17 R3 LA-J521P R1.0不过保护隔离。
充电芯片是 ISL9241HRTZ 换过了保护隔离管。还是一样。第一次修这种充电芯片,是否还要满足什么条件?------------------
DCIN=19V
VDD=5V
ACOK=3.3V
发表于 2023-7-18 08:45:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lucasleow 发表于 2023-7-17 14:00
之前遇过类似这样的问题 是dell的 充电芯片的vcc电容和保险短路
你能不能说的具体是图片中的哪个电容?和保险?
DCIN和vdd都正常。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-18 08:43:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
李怀利 发表于 2023-7-17 14:34
充电芯片的vcc电容和保险短路
什么意思?充电芯片的VCC不就是DCIN和VDD吗?他们的电压正常的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-17 14:34:00 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
充电芯片的vcc电容和保险短路
什么意思?充电芯片的VCC不就是DCIN和VDD吗?他们的电压正常的  详情 回复 发表于 2023-7-18 08:43
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-17 14:00:05 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
你能不能说的具体是图片中的哪个电容?和保险? DCIN和vdd都正常。  详情 回复 发表于 2023-7-18 08:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-17 09:34:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电源换一个试一下。后级没有短路的话。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-17 09:31:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查芯片的数据手册
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-17 08:44:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ISL9241HRTZ的工作条件 是不是有什么特别的地方?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-21 08:56:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
王子霸霸 发表于 2023-7-20 12:15
#我分享给你了一个页面,快来看看吧#【【维修经验】关于ISL95520充电芯片维修记录+联想小新不过隔离维修】# ...
麻烦你把链接地址整理一下
https://www.chinafix.com/thread-1340811-1-1.html  详情 回复 发表于 2023-7-21 10:28
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-7-20 12:15:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
#我分享给你了一个页面,快来看看吧#【【维修经验】关于ISL95520充电芯片维修记录+联想小新不过隔离维修】##magk2MCRUDsdmUpke7Bmag##(长按复制整段文案,打开@迅维网app@即可查看详情)
麻烦你把链接地址整理一下  详情 回复 发表于 2023-7-21 08:56
发表于 2023-7-18 20:17:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
路过学习一下谢谢
发表于 2023-7-18 16:09:06 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
注意必须插上240w充电器才能开机
发表于 2023-7-18 19:21:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昨天刚刚修了一样的机器 楼主思维别进死胡同了
   插适配器12V公共点电压正常的 不触发看看待机电压正常不
没有待机啊,我在想公共点也不正常,待机怎么会正常。  详情 回复 发表于 2023-7-19 08:39
发表于 2023-7-18 19:24:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,谢谢。
发表于 2023-7-19 08:39:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
18022269035 发表于 2023-7-18 19:21
昨天刚刚修了一样的机器 楼主思维别进死胡同了   插适配器12V公共点电压正常的 不触发看看待机电压正常不
12V正常的 别进死胡同了 修出待机电压吧 按照时序  详情 回复 发表于 2023-7-19 08:58
发表于 2023-7-19 08:48:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,谢谢楼主分享。
发表于 2023-7-19 08:58:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
12V正常的 别进死胡同了
修出待机电压吧 按照时序
发表于 2023-7-19 12:08:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有时的确不能死修一个电路,没思路可以查一下后级电路,有时后级电路有短路也会不过保护隔离
发表于 2023-7-20 12:14:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我的帖子写过isl的芯片
发表于 2023-7-20 12:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
<a href="https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1340811&themecolor=f30c5c&circle_id=127&p_u=1271214">https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1340811&themecolor=f30c5c&circle_id=127&p_u=1271214</a>
