查看: 2225|回复: 12
联想烧屏线LA-K051P 内外屏都不显示
发表于 2023-7-16 16:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一台联想刚拿过来的时候接电不开机,拆开后盖量一下公共点短路,把主板拆无出来裸板又不短了板号la-k051P ,以为捡到漏了,装起来又短,后来才发现扣上屏线就短,那是屏幕这边的问题了,拆开发现屏线有烧了 (主供电那两根线短了) ,于是订了一条回来换上不显示,屏幕也换了。内外屏都不显示,接usb键盘大小写灯可以切换亮. EDP_HPD有2.6v,DISPOFF#和PANEL_BKLT_CTRL ,+LCDVDD_CONN有3.v没电压按照edp的时序下来就是cpu去读取屏幕信息了
1、 主板自检 OK后 CPU 发出屏幕供电开启信号 EDP_PANEL_PWR
2、 EDP_PANEL_PWR 控制 U8300 将 PP3V3_S5 转换成 PP3V3_S0SW_LCD 给屏幕供电
3、 屏幕得到 3.3V 供电后发出屏幕插入检测信号 DP_INT_HPD 给 CPU
4、 CPU 通过辅助通道(DP_INT_AUXCH_C_N、DP_INT_AUXCH_C_P)读取屏幕参数
5、 CPU 识别到屏幕参数后发出显示信号(DP_INT_ML_C_P<0>、DP_INT_ML_C_N<0>)
6、 CPU 发出背光输入电压开启信号 EDP_BKLT_EN
当时发现屏线EDP_AUXN_C这条线也被烧了有可能跟主供电那条搭在一起过,而且现在cpu发热比较严重很烫的那种。这种情况会不会cpu坏了,。
发表于 2023-7-17 23:20:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
信号串电cpu挂
是的,估计是cpu,退机了  详情 回复 发表于 2023-7-18 10:09
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-7-17 11:22:37 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
阻值不对建议换CPU
发表于 2023-7-16 17:24:43 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
数据线打值正常不
打值一个四百多,一个三百多,另外两组信号也是这样的,四百多,三百多。  详情 回复 发表于 2023-7-16 21:20
发表于 2023-7-16 21:20:20 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
873808892 发表于 2023-7-16 17:24
数据线打值正常不
发表于 2023-7-17 09:32:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
所有供电  信号都正常就换U
发表于 2023-7-17 09:37:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就怕这种供电串到信号线短路的.
发表于 2023-7-17 14:32:51 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
发表于 2023-7-17 16:22:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
碰过信号短路CPU的问题,可以从HDMI借信号
发表于 2023-7-17 21:45:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
外接显示器能行吗
发表于 2023-7-18 10:09:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是的,估计是cpu,退机了
发表于 2023-7-18 16:09:43 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
这款很多屏暗不显示都是CPU坏 有些是3v短路这种只能换   有些是CPU坏导致电压还是信号来着电压不出   直接改线路
发表于 2023-7-18 16:35:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu挂了,有借edp信号的,可以看下
