查看: 987|回复: 8
戴尔T30服务器不触发
发表于 2023-7-16 11:29:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
    接到一台戴尔T30服务器不触发,按下开机键,电压3.3V有跳变,主板不加电。测量待机电压正常,桥上电容电压3.3V,1.05V都有。短接绿黑线强制加电,能正常显示画面,说明触发开机加电电路有问题。该主板IO用的是SCH5555V-NU,没有图纸,芯片资料也找不到。论坛上参考资料PWRBTN#36脚,PSON#55脚,测量实物都不对,只有跑线了。经过跑线得知SCH5555V-NU芯片的PWRBTN#34脚,PSON#53脚,故障为53脚到电源绿线的走线被腐蚀断线了,腐蚀点在板子的背面螺丝孔边沿处,轻微的绿臭不易发现。刮开防护漆连接导线,主板正常触发。
    此贴没有什么技术含量,只是想告诉同行SCH5555V-NU芯片的PWRBTN#PSON#两个信号的脚位而已。
参与人数 6下载分 +10 +10 收起 理由
siyu811 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
hrh2019 + 2 给愿意分享经验的人加分!
李传涛 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-17 14:36:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个和普通主板有什么区别吗?我觉得区别不大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-18 19:48:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习,谢谢分享。
发表于 2023-7-17 15:17:23 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
感谢楼主分享。。
  学习了
发表于 2023-7-17 07:19:35 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
感谢分享!服务器工作站主板资料很少
发表于 2023-7-16 23:42:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
谢谢分享经验,不至于以后碰到了摸瞎。
发表于 2023-7-23 17:59:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
感谢楼主分享
发表于 2023-7-23 23:35:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
思路清晰,维修就得心应手
发表于 2023-7-25 21:55:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
经验不论大小,有用就很宝贵
