查看: 605|回复: 5
[已解决]
APW8819内存电源管理芯片用51216代换
发表于 2023-7-15 23:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接到一台机,经检查发现内存供电没出来,用的就是APW9919芯片,经测量发现有供电有EN。但是手上没有这个芯片。于是在论坛上查了下这个芯片可以用51216代换,直接在料板上找了一个换上去,通电后内存电压1.35V。成功修复
发表于 2023-7-16 11:11:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
牛B   这都可以   楼主可以去买彩票去了
发表于 2023-7-15 23:49:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下面那个打错字了,是APW8819。想问下在哪里可以修改帖子
发表于 2023-7-16 11:11:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
牛B   这都可以
发表于 2023-7-19 12:55:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
nz哦    谢谢分享
发表于 2023-7-25 09:31:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
路过学习!
