查看: 1752|回复: 14
[已解决]
华硕A456U 点不亮 不过内存 维修
发表于 2023-7-15 18:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
华硕A456U  点不亮 不过内存  维修
接修一台同行送来的,华硕A456U , 说是升级内存后,  点不亮,把新装的内存条拔掉,可以开机。于是,先插上可调电源,待机电流0.03,按开机键,电流跳变到0.5A,不再动,根据经验,这是挡内存嘛,先拆了再说,
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
这机器是有4G 板载内存,还有一个内存插槽,估计是嫌内存太小,又加了一条,把后加的内存拔了,插电 开机,确实亮了,装上内存,电流跑到0.5左右,又不动, 同时发现,电池的指示灯,亮白色,闪2下,停顿,再闪2下,如此反复。
机器不插内存可以亮,说明机器本身没问题,插上内存后,自检不过,挡内存,而且换了好几个内存条 均如此,那说明故障点就在独立内存插槽或是与之相关的电路上!那就拆主板,研究一下,主板拆下后,果然发现问题了 !
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
主板的背面,红圈的位置,  好几个地方腐蚀了,估计是有断线了啊 ,先用纯酒精清洗一下,跑线,看看断了几根,
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
清洗后, 把 这个区域的线  跑了一遍,果然发现了一根断掉的 ,就是图中表针指的这个点,断了,找到问题,接下来就好办了 ,缝缝补补嘛!!
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
断线已补好!!!!!!!!!
  file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
装上内存,开机 ,完美点亮!!!!!!!
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
进系统, 已成功识别到新的内存条!!
最后总结: 此系列的机器,包括A456  441  451  555 556  等,如果触发开机后挡内存,不管有没有电池,或电池有没有电
电池灯呈白色,闪2下,停顿,再闪2下,再停顿,如此反复,
参与人数 5下载分 +13 +11 收起 理由
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tantqh + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-15 18:44:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习多观察
发表于 2023-7-15 18:45:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
断线引起的不识别内存
发表于 2023-7-16 10:17:15 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
电子放大镜是亮点,这个是高拍仪吗?
高拍仪, 45倍变焦,用着还可以。 从学校搞得,机器有点老了,分辨率略低,1280*800.  详情 回复 发表于 2023-7-16 17:50
发表于 2023-7-16 17:50:25 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
u1480126 发表于 2023-7-16 10:17
电子放大镜是亮点,这个是高拍仪吗?
有45倍变焦,可以拍对面楼的人了  详情 回复 发表于 2023-7-17 08:57
发表于 2023-7-17 08:57:01 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
有45倍变焦,可以拍对面楼的人了
发表于 2023-7-18 15:02:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
666,思路清晰
发表于 2023-7-18 19:50:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,谢谢6666
发表于 2023-7-19 12:58:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主牛逼哦    谢谢分享
发表于 2023-7-19 13:03:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手啊,学习了
发表于 2023-7-19 19:05:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主厉害,学习了
发表于 2023-7-19 19:21:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
搞拍仪找故障点,是个高大上的经验分享。有机会也整一个。
发表于 2023-7-20 17:48:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看我的
发表于 2023-7-20 20:27:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
收藏了,有雷根再看下
发表于 2023-7-24 18:22:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
路过学习一下!
