查看: 956|回复: 7
[笔记本电脑]
戴尔15-3559,不触发 放电才能开机正常!!
发表于 2023-7-15 12:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这个笔记本我搜了下论坛有好几个贴子都是类似问题  就是没有解决咯,每次放电好了就就反复插电源三四次,就出问题,我发现开关的电压有点低,正常应该是3 .3V左右吧.实际测量只有2.7 .根据图纸 以及点位图,找到开关与IO中间接的原件  C2426 这颗电容,去掉之后,开关点压3.20v左右.然后多次反复试,开机都正常!应该是这颗小电容漏电 实际测试组织也不小 ,去掉它的电压就上来了!!遇到过的朋友可以试试这个办法!!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-12-10 14:07:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
软故障,排查要花很多时间,感谢分享 ,直击要害
发表于 2023-12-10 09:25:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
OK OK OK OK OK
发表于 2023-7-15 16:22:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主,之前也有一台,没解决
发表于 2023-12-15 18:20:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好的经验,谢谢分享。
发表于 2023-12-16 15:36:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!学习了。
发表于 2023-12-18 08:26:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
测试稳定吗?  后来壳返修?  有一台等下试试
发表于 2023-12-18 20:49:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!感谢分享!学习了。
