查看: 1031|回复: 12
苹果a1502,电流跳变正常,内外接无显,大小灯不会亮,求维修思路?
发表于 2023-7-15 08:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
苹果a1502,电流跳变正常,内外接无显,大小灯不会亮,屏幕上的屏线接口我已经排除过了,不管插不插屏线的情况下测试
这二个地方都没有电压。求维修思路?我想哪怕是屏幕坏了,外接总能亮吧,还有就是键盘灯应该也会亮。
发表于 2023-7-15 17:06:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
背光供电没有出,1屏幕的问题,2背光供电的问题,先排除屏幕是否有问题,或者是不是暗屏,还有就是CPU有可能坏了,测试DP_INT_AUX_P和DP_INT_AUX_N二极体值是否正常,无穷大CPU挂,这个机器的背光供电升压后的电压是37-38V,如果屏幕有问题,是不会升压的,检查背光升压,还有CPU,但是你说外接也不显示,那么CPU挂的可能性比较大
我也是这么想的。。。 谢谢  详情 回复 发表于 2023-7-15 19:19
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-15 19:19:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
魔血雨林 发表于 2023-7-15 17:06
背光供电没有出,1屏幕的问题,2背光供电的问题,先排除屏幕是否有问题,或者是不是暗屏,还有就是CPU有可 ...
我也是这么想的。。。
谢谢
发表于 2023-7-15 19:18:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
873808892 发表于 2023-7-15 11:04
这两个电压有那就好了。故障按没过内存修吧
我也是这么想的。。。
发表于 2023-7-15 11:04:16 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
我也是这么想的。。。  详情 回复 发表于 2023-7-15 19:18
发表于 2023-7-15 10:09:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有无腐蚀掉件  刷BIOS干CPU
发表于 2023-7-15 10:08:15 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
3.3v屏供电要识别到屏幕才会发出来的吧。只能先换一个屏幕,屏主供电没有查EDP_BKLT_EN这个信号如果没有--bios坏也会无电压 也可能是总成引起,
发表于 2023-7-16 18:14:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看下屏幕 给没给 主板HPD 信号
发表于 2023-7-16 23:50:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
反复重启还正常
发表于 2023-7-17 08:29:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
J52的主板,除了量升压电压,刷BIoS,Dp_int_aux_N/p,还有几个方法可以精确判定issuse。加QQ 1146133845相互学习
发表于 2023-7-17 20:49:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
解决了吗…………………………
没,,还给客户了  详情 回复 发表于 2023-7-20 12:15
发表于 2023-7-20 00:23:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这款机,这个问题修最多的是主板高压部分的大贴片电容短路或者变值导致,一般正常情况下都有一千多欧的阻值,可以去量一下
发表于 2023-7-20 12:15:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灵魂卖给魔鬼 发表于 2023-7-17 20:49
解决了吗…………………………
没,,还给客户了
