查看: 630|回复: 9
小白想修一下这台显示器,因为回收回来10元想修起来用,开机屏亮一下就灭了,大佬
发表于 2023-7-14 20:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
小白想修一下这台显示器,因为回收回来10元想修起来用,开机屏亮一下就灭了,大佬们麻烦给点指点?怎么入手修呢?300V肯定有下面怎么检查呢
发表于 2023-7-14 20:55:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
测下灯条供电,会不会是灯条问题呢
发表于 2023-7-14 21:02:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
老师灯条供电怎么测,是多少伏呢?开机屏闪一下指示灯长亮,怎判断是保护了还是什么原因?
发表于 2023-7-15 08:39:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不用修。在网上订一个主板才15
大佬我是小白不知道是什么问题,折开看了背光灯长亮,显示器白屏没内容。是主板还是屏问题呢?  详情 回复 发表于 2023-7-15 20:19
发表于 2023-7-15 15:16:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
灯条电压是300V吗老大们
发表于 2023-7-15 16:43:32 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
电容鼓包了
没有测电容这是是扁平线,这是不是灯条线呢?100uF2端有40 多V 。是不是可以判定是led灯条有问题呢大佬们  详情 回复 发表于 2023-7-15 18:41
发表于 2023-7-15 18:41:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2023-7-15 20:19:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
鲁国大海 发表于 2023-07-15 08:39
不用修。在网上订一个主板才15
发表于 2023-7-16 09:36:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
壳子装起后又自动好了,怎么回事哦后面可能还会出问题
发表于 2023-7-17 17:04:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有可能屏线问题
