查看: 453|回复: 2
dellLA-G711Pdell
发表于 2023-7-14 20:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
dell  LA-G711P dell  LA-G711P   供电出全,裸板上电,自动加电0.21---0.56---0.36---0.02A,掉到待机状态,测量从s5以后都是瞬间出一下就掉,这个加电掉电到待机状态大概1秒钟。示波器测量所有供电瞬间都有。bios论坛下载刷了好几个,电流完全变化。电感 二级供电,无明显短路。按照时序把所有时序图标注的信号电压都测量过,无异常。sysporwok  平台复位都是出一下就掉。32.768波形正常。
      求助大神,能否给些思路,像这种供电瞬间能出,掉点的应该怎么修?完全没思路了!
发表于 2023-7-14 20:52:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
此帖仅作者可见
发表于 2023-7-24 19:31:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
此帖仅作者可见
