查看: 1466|回复: 14
[华硕]
华硕X55JX时不时不触发(桥待机供电不良)
发表于 2023-7-14 16:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      【故障机型】华硕X55JX
      【故障现象】时不时不触发
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为华硕X55JX,故障表现为时不时不触发。
华硕X55JX时不时不触发 图1
       将主板拆出单板触发,发现确实是不触发,待机电流也不对,一直在跳变,测量待机电压3V,5V都正常,在测量EC的待机条件也没问题,测量桥的待机供电时,发现有一路供电3VSUS_ORG电压一直在跳变,经过排除,发现是一个控制管Q2001不良导致的,直接更换此控制管,
华硕X55JX时不时不触发 图2
华硕X55JX时不时不触发 图3
      再插上电源看电流已经正常不再跳变,那问题就已经解决了,触发后可以正常上电,多次触发电流也能正常开机。
华硕X55JX时不时不触发 图4
华硕X55JX时不时不触发 图5
      【维修结果】将主板装机,开机测试可以成功点亮,进系统测试录音,相机,声音,WiFi都正常,进行烤机压力测试半小时也正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店提供~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:4006631699
参与人数 4下载分 +9 +11 收起 理由
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
开始遗忘123 + 2
发表于 2023-7-17 22:24:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-17 10:55:44 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
楼主无私分享的经验,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-14 19:13:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主分享的经验很好,路过,学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-14 18:37:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这么小的故障都被楼主发现了,楼主厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-18 08:52:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,楼主经验丰富
发表于 2023-7-14 17:56:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这信号很少注意,学习了,
发表于 2023-7-19 09:43:12 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
楼主研究得仔细,学习了
发表于 2023-7-19 19:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
学习了楼主,感谢分享
发表于 2023-7-19 23:05:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好 基本工扎实所以才能有清晰的思呼。学习了。
发表于 2023-7-20 08:43:57 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
别看楼主才三言两语,
   但是扎实的功底,加上精湛的技术,最重要的是对时序深入的了解。
厉害吖
发表于 2023-7-20 11:41:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
早点发出来好了,先收藏!
发表于 2023-7-20 13:53:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不良就比较难查了
发表于 2023-7-20 14:07:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享  基础工扎实
发表于 2023-7-20 21:31:47 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
送修吧,专业的事交给专业的人干
