查看: 1691|回复: 23
戴尔14-5480 笔记本短路
发表于 2023-7-14 09:56:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
戴尔14-5480 笔记本短路    原本烧糊了了一个MOS管芯片 型号是7408  , 机器可以开机后电流到1.35左右 不亮屏,内存供电没有,后来换了7408芯片,目前通电大电流,背面的内存供电芯片 ,还有这2个上下管都拆了 ,还是短路 求大神指教 。 下面同图片 ,圈里的都拆了
发表于 2023-7-14 14:06:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
173438595 发表于 2023-7-14 10:41
目前就是内存电感一直对地短路
内存对地多半CPU挂了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-7-14 10:41:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
晴天G 发表于 2023-7-14 10:33
机器论坛有图纸
目前就是内存电感一直对地短路
内存对地多半CPU挂了  详情 回复 发表于 2023-7-14 14:06
管理芯片20脚连着内存电感 现在拆掉芯片20脚也是对地短路  详情 回复 发表于 2023-7-14 11:29
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-7-14 10:20:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
管理芯片不能单独拆下通电。
现在拆了管理芯片 EF等于1K 有没有代换他的 ,不短路了 ,  详情 回复 发表于 2023-7-14 10:25
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-7-14 15:16:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看下到U有没有二级转换管,没有的话,那CPU短路的可能性很大
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-7-14 13:49:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
FY1234FY 发表于 2023-7-14 11:37
PQ47 拆下来,再测量内存电感短不短路了?
拆了 ,还短路PQ 47 PQ46   还有  RT8207LGQW内存管理芯片都拆了  ,但是内存电感还短路
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-7-14 11:37:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
拆了 ,还短路PQ 47 PQ46 还有 RT8207LGQW内存管理芯片都拆了 ,但是内存电感还短路  详情 回复 发表于 2023-7-14 13:49
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-7-14 11:29:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
目前就是内存电感一直对地短路
看下到U有没有二级转换管,没有的话,那CPU短路的可能性很大  详情 回复 发表于 2023-7-14 15:16
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-7-14 10:42:02 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
机器论坛有图纸
谢谢你,研究一下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-7-14 10:33:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
机器论坛有图纸
谢谢你,研究一下  详情 回复 发表于 2023-7-14 10:42
目前就是内存电感一直对地短路  详情 回复 发表于 2023-7-14 10:41
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-7-14 12:03:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过看看 学习一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-14 10:25:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
葱油饼 发表于 2023-7-14 10:20
管理芯片不能单独拆下通电。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-14 11:35:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
会不会是板层短路?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-15 02:22:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
CPU集成内存控制器,内存部分击穿,U有可能挂了
发表于 2023-7-15 10:43:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
烧机大法治百病
发表于 2023-7-15 10:46:50 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
烧机法啊,没短
发表于 2023-7-15 12:41:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
内存供电短路,怕你修好了,cpu也挂了就尴尬了。
发表于 2023-7-15 13:35:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下。。
发表于 2023-7-16 15:41:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下。。
发表于 2023-7-17 21:59:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
管子看着换的不专业啊
是不是虚焊或者有连角啊
