查看: 4798|回复: 2
[笔记本电脑]
联想小新Pro-13死机蓝屏花屏(CPU虚焊通病)
发表于 2023-7-13 15:03:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      联想小新Pro-13,故障为使用中死机蓝屏花屏,基本是cpu虚焊通病。虽说是通病,但也还是需要专业的维修师傅为我们维修,那我们就来看看具体的操作步骤吧!
      【故障机型】联想小新Pro-13
      【故障现象】
死机蓝屏花屏
      【维修过程】接到一台同行送修的机器,型号为联想小新Pro-13 ,故障表现为使用中死机蓝屏花屏。
联想小新Pro-13死机蓝屏花屏 图1
联想小新Pro-13死机蓝屏花屏 图2
      这种现象想必懂的都懂,联想小新基本通病低温锡焊接的CPU,经常容易虚焊,基本锁定CPU或者内存的问题,机器拿来的时候可以开机,测试中根据报错锁定CPU,将CPU拆下重植,再装机测试,由于CPU离内存不算太远,所以要注意做CPU的时候不要把内存吹爆了就好。
联想小新Pro-13死机蓝屏花屏 图3
      重做完CPU测量CPU供电和内存供电没有短路,直接装机测试,开机正常,跑3DMarks正常,测试两天没有蓝屏,维修结束。
联想小新Pro-13死机蓝屏花屏 图4
      【维修结果】将主板装机,开机测试可以成功点亮,进系统测试录音,相机,声音,WiFi都正常,进行烤机压力测试半小时也正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店提供~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:006631699
参与人数 3下载分 +7 鑫豆 +6 收起 理由
techsteve + 1 + 2
star365592445 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-13 16:27:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
低温锡,加黑胶。害死人。
发表于 2023-7-14 11:47:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主维修技术好,更换CPU都能做,高手,佩服
