查看: 500|回复: 6
紧急呼叫 特殊故障
发表于 2023-7-13 13:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
联想台式机卡在读硬盘画面  换新硬盘就只能过两次 机械硬盘固态硬盘都一样 ,换硬盘能进去pe分期装系统 然后重新启动安装系统,系统装好后重新启动就卡了,卡了之后什么也进不去了,拆硬盘一切正常 ,固态硬盘也一样 ,卡过之后必须拆硬盘挂别的电脑格式化才能发现硬盘,大家讨论讨论,看看什么引起的,换主板后正常
发表于 2023-7-13 13:18:03 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
主板拆下来研究研究到底是什么问题引起的 ,第一次碰上这种问题 ,
发表于 2023-7-13 16:09:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
南桥问题,遇到过。
发表于 2023-7-14 13:39:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换过接口试试吗?
发表于 2023-7-14 18:09:58 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
两个接口都试过了,一样的结果
发表于 2023-7-14 18:11:13 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
连msata硬盘都上过,一样的结果
发表于 2023-7-14 18:12:22 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
有两个SATA接口,一个msara硬盘接口
