查看: 465|回复: 4
p8z68-v/gen3 3V检测报错。
发表于 2023-7-13 11:56:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
io型号nct6776F,主板没有3V检测啊,只有5v,和12V。
这个3V检测,是io的哪个引脚呢?
发表于 2023-7-13 11:57:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
他打野的,是我电源3.3,电压低了。。。。。。。。。。。。
不是主板故障。。。。。
发表于 2023-7-13 11:58:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
也就是3v没有vin的分压检测。io直接反应。
发表于 2023-7-13 16:07:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
3v vin就是
没有3 vin,是i0引脚 3V。io直接检测的。没用用vin的那种电阻分压来检测。  详情 回复 发表于 2023-8-2 10:37
发表于 2023-8-2 10:37:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
