查看: 570|回复: 8
有没有懂CRT显示器的,帮忙看看我的显示器
发表于 2023-7-13 09:04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
我是专门买了个CRT来玩怀旧游戏的,型号是三星997MB。
发货前卖家拍的屏幕图片看起来没有什么问题。
到了我这里,首先出现了屏幕只有一条亮横线的故障。我自己打开后盖,把那些插线什么的动了动,重新插拔一下,发现问题解决了。
不过,图像仍然不完美。在屏幕的上部,有一条亮的横线,紧接着是几条暗的横线。如下图所示。
亮线暗线的位置
拉近距离看
我又插拔了一些接口,并且换了电脑测试,这个线一直存在。
不知道这是显示器本身的故障,还是信号有问题?
发表于 2023-7-13 09:55:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
应该有滤波电容老化。
谢谢,我查看一下  详情 回复 发表于 2023-7-13 17:01
发表于 2023-7-13 10:12:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如果线在上面一个是场扫描芯片年代久远会虚焊,一般在电路板上看得到,重焊一下芯片脚就可以,另外是有些显示器由于长期没关机在一个界面上,时间长了会印在那里。
我确实感觉机械损伤的可能性不小。不过我可能找不到哪个是哪个  详情 回复 发表于 2023-7-13 17:02
发表于 2023-7-13 16:16:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
场供电电容看一看
我得先学习一下书了,我看着电路板两眼一抹黑  详情 回复 发表于 2023-7-13 17:03
发表于 2023-7-13 17:01:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
全旺 发表于 2023-7-13 09:55
应该有滤波电容老化。
谢谢,我查看一下
发表于 2023-7-13 17:02:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
418923870 发表于 2023-7-13 10:12
如果线在上面一个是场扫描芯片年代久远会虚焊,一般在电路板上看得到,重焊一下芯片脚就可以,另外是有些显 ...
发表于 2023-7-13 17:03:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2023-7-13 16:16
场供电电容看一看
发表于 2023-7-14 23:56:52 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这应该是电路板元件有松动接触不良
发表于 2023-7-18 17:46:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
@会员624146 @会员11971  @会员505944
不知能否帮忙看看,是哪个元件
我们这小地方完全找不到会维修CRT的啊。我这外行都得自己动手
