查看: 930|回复: 4
surface pro7不开机故障
发表于 2023-7-12 20:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
surface pro7触发不开机,测试CPU不发出s4信号,更换CPU,故障依旧,应该不是CPU的问题,测试这个EC的晶振,好像没有波形。这个应该待机就有波形的吧?没有发现主板有明显的短路。
发表于 2023-7-13 09:03:39 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
32.768khz这个晶振要一直运行,一定有波形才行。
    这是基本工作条件。
慢慢查咯
ec没有波形。找个正常的板子测试,这个ec晶振居然没有波形。算是杂波吧,南桥的晶振一直得有的  详情 回复 发表于 2023-7-17 21:04
现在有个问题,有一个bios换上可以开机,但是锁频0.57,pe里看不到硬盘。如果不装硬盘,应该也是锁0.57比较卡。其他自己刷的bios都不能开机,大概什么问题?  详情 回复 发表于 2023-7-13 15:02
ec那个没有波形,cpu的,我换了晶振,有波形了  详情 回复 发表于 2023-7-13 14:56
发表于 2023-7-13 14:56:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
    这是基本工作条件。
慢慢查咯
发表于 2023-7-13 15:02:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
    这是基本工作条件。
慢慢查咯
发表于 2023-7-17 21:04:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
    这是基本工作条件。
慢慢查咯
