查看: 1834|回复: 5
[显卡维修]
两个显卡都花屏,急!!!!帮看看
发表于 2009-8-18 21:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
电脑显示花屏,显卡是128M于是换成256M的旧显卡,当时极好的,也就没装256M的显卡的驱动程序,没过几天,顾客说有花屏,而且动不动黑屏,而且黑了半天亮不了,我去一看,傻了,显卡又坏了,难道主板烧显卡吗??请大家帮我分析一下,是不是主板烧显卡???还是其他原因吗??我有一个新显卡,我现在都不敢换了,怕有烧他个花屏......
发表于 2009-8-18 22:07:24 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
有可能是又烧了  不过不是主板烧显卡而是电源有毛病烧显卡
发表于 2009-8-18 22:26:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那就先把大芯片做一下
发表于 2009-8-18 23:37:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显卡的问题,如果不会修请送到专业维修点维修
发表于 2009-8-19 02:22:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是夏卡的问题    如同版主所说
不会修送修吧
