查看: 3172|回复: 3
[已解决]
华为WAQ9H版号DAH98AMBAD0不充电
发表于 2023-7-11 21:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
同行拿来的机子,开机发现认到电池,但是不充电。
版号DAH98AMBAD0,网上找了一下,没有图纸点位。拆机查了一下充电芯片,型号是BQ25713
网上查了一下芯片工作原理,测了下第二脚VCC20V正常,28脚REGN 6V正常,别的脚电压我就不说了。
怀疑芯片坏,某宝买了个新的换上去,故障依旧。兜兜转转把上下管都换了还是不行。测了一下阻值也正常。
想到升压电容不良也会导致这种现象。就把下图的升压电容坏了。装上电池,插上点。充电电压14.86V。充电正常了。完事收工。
参与人数 3下载分 +7 +7 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-12 08:18:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好几个华为不充电的没搞好
发表于 2023-7-12 08:38:01 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
原来这个地方也会坏啊,不知这个电容离线测量的阻值是多少呢
发表于 2023-7-12 11:14:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享
