查看: 1215|回复: 19
[笔记本电脑]
HP 6460 风扇狂转不亮机
发表于 2023-7-11 15:55:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
今天,修一台能触发,但不亮屏的HP笔记本。根据机主描述,在坏之前,风扇声音比较大。而且最后一次屏幕出现雪花状态。我按下开机键,大小写灯和数字灯亮3下停2秒,之后再重复。要想关机,必须强行按开机键才行。上网查了一下,这种现象原因是内存模块问题。换了几个,涛声依旧。看来不拆机不行。
拆机后,去掉cmos电池,发现大小写灯一直在闪。甚至强行关机后,还是亮的。
接下来,测量各大电感电压。发现该出的电压也都出来了啊。裸板电流都跑到1A左右了。为什么就不亮呢?
想到之前的大小写和数字灯所传递的信息,应该还是内存相关电路引起的。幸好,手头上有一个三代打阻值卡。用它量了一下电压,发现VREF电压为0。正常电压应该在0.75V。去掉电源,测量该点阻值,发现很低。这下发现问题了。估计是下拉电阻引起的。实际查找后,发现一个电容C294对地接近短路了。去掉它,插电,开机,接键盘,大小写灯受控制了。按开机键也能立马就关了。信心满满的插上屏,果然不出所料,亮屏了。经过长时间测试,都没问题。这颗滤波电容也就没加了。
写贴不易,欢迎各位大哥支持加分,小弟在此谢过!
参与人数 5下载分 +10 +8 收起 理由
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wasdfg + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-12 23:04:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-12 14:51:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
路过学习,感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-11 22:55:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!技术不错!学习了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-11 21:17:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个难度修起来应该不小啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-11 17:29:56 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
主板的工作环境也很差啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-11 17:14:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主经验丰富,能找出这个电容实属不易!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-11 17:06:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主技术666,维修起来也很快。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-13 17:40:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
维修思路清晰。
发表于 2023-7-13 16:24:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
verf很少坏啊。
发表于 2023-7-13 16:01:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,小细节成就大事故
发表于 2023-7-11 16:37:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不容易啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2023-7-11 17:21:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
经验丰富,不过内存先查供电
发表于 2023-7-11 22:46:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我也遇到了内存问题,真头疼
发表于 2023-7-13 07:58:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
几乎没修到vtt
发表于 2023-7-13 17:30:27 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
楼主好技术,学习了
发表于 2023-7-13 20:08:29 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
路过学习了,楼主心细
发表于 2023-7-16 19:10:34 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
经验丰富,不过内存先查供电
发表于 2023-7-17 06:57:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
技术不错,谢谢您的分享!!!
发表于 2023-7-17 10:16:20 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
思路不错  学习了
