查看: 2724|回复: 25
[已解决]
g3 3500换i7 10代CPU,深坑,巨坑
发表于 2023-7-11 01:37:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
商家送修的,拿过来上电大短路,测到cpu供电有个管子击穿,cpu也坏了,然后就报价换cpu。换好供电管子和cpu后,故事才刚刚开始…
做好U以后,上电到1.4A以上,然后马上掉到0.6A,cpu供电出来就掉了,显卡和很多供电都是有的。感觉cpu做得非常好,还是重新又加焊了一遍,还是一样的cpu供电出来就掉。
心态有点炸,整理心情回来测电路,发现掉电压的同时vcca和vccio这两个cpu小供电也会掉,然后追查vcca的开启,发现开启3.3v也会掉,此开启信号来自于内存供电芯片的pg信号,发现内存供电也是出来马上就掉了,然后检查内存供电芯片的开启信号slp_s4,发现也会掉,乖乖难道是桥问题?
此时有点意兴阑珊,刷了好一会儿抖音,振作起来继续研究,查桥的工作条件,发现rsmrst也会掉,而且是ec这端,有意思,继续查ec的工作条件,测到ACIN的时候发现了问题,哈哈没有电压,此信号来自于充电芯片的ACOK,在图纸上没有打#号,应该是要有3.3v才正常,其他很多ec为低电压才正常。然后又去测充电芯片的acok脚位,一看不要紧,看得我瞬间骂娘,这什么玩意儿啊……
充电芯片都没有焊好,没焊好还可以上电,还可以出cpu供电,牛逼了,给我修死了,主板上还洗得干干净净的,我还以为是个一修机,真服了。充电芯片焊好以后嘎嘎上电,直接点亮进系统跑分各种测试也都正常,维修结束。
参与人数 12下载分 +24 +26 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5
wangyjkang + 5 + 5
wasdfg + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
13862637530 + 1 老司机!双击666+关注.....
wexin + 1 老司机!双击666+关注.....
天津天越科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
盛娟清铖 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-11 11:33:46 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
thanks new learn
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-11 11:18:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是价格没谈好
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-11 10:17:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上家还真是牛B,没有焊好证明焊接技术不行。问题是还洗得干干净净,这可能不是技术不行,是技术挖坑。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-11 20:14:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
两种可能:1.先前是技术不行的人修的,2.先前维修这位是大神,故意制造的这故障
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-11 10:10:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
盛娟清铖 发表于 2023-07-11 09:48
这修的厉害的   充电空焊那么多也是牛逼
给我误导的死死的,空焊这么多还可以上电,还可以出CPU供电,牛逼吧
正常,带不起负载  详情 回复 发表于 2023-7-12 22:53
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-11 09:48:32 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
这修的厉害的   充电空焊那么多也是牛逼
给我误导的死死的,空焊这么多还可以上电,还可以出CPU供电,牛逼吧  详情 回复 发表于 2023-7-11 10:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-11 09:29:50 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
二修机基本都是天坑!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-11 14:10:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是做bga的时候 主板湿度高.加焊时芯片蹦起来了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-11 13:26:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主功力超强啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-11 08:44:44 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
感谢楼主分享。。
  学习了,。。,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-11 16:43:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
两个隔离管应该也没有完全导通吧
发表于 2023-7-11 18:39:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充电芯片焊成这样能出主供电也是奇迹
发表于 2023-7-12 00:26:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前碰到过修过acin掉电的。没acin也能触发。换个6脚管就好了
发表于 2023-7-12 10:25:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上家没搞短路已经很不错了,楼主技术确实牛逼
发表于 2023-7-12 14:52:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
路过学习,感谢分享
发表于 2023-7-12 17:44:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2023-7-12 17:46:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
涨知识了,楼主
发表于 2023-7-12 20:08:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这没有烧死一片够幸运了。
发表于 2023-7-12 22:53:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常,带不起负载
