查看: 345|回复: 2
[求BIOS]
z8300 4+64G BIN
发表于 2023-7-9 14:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
编程器备份出来的,重刷验证过能正常开机,完整文件。不能用软件修改文件,修改后 刷机后是不能 开机 的,会 黑屏!!!主板号:Y2-NP1705093-14.1-3-A6
             Y116D9510-CC54C
闪迪硬盘。
原厂备份Z8300 4+64G.bin
8 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
编程器备份
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-2-26 16:24:30 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
下载试试 y116c 不知道能不能用
型号、版本号、接近同批次就能用  详情 回复 发表于 2024-3-14 13:03
发表于 2024-3-14 13:03:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
cjb258 发表于 2024-02-26 16:24
下载试试 y116c 不知道能不能用
型号、版本号、接近同批次就能用
