查看: 515|回复: 6
联想310s-15ikb 电池死机
发表于 2023-7-9 10:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
  • 换过电池 充电芯片  刷过bios   开机同时接上电池电源可以正常进系统
  • 把电源取了之后单独用电池 就马上死机
  • 单独用电池进不了系统
发表于 2023-7-9 10:37:56 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
show laptop motherboard part no.
发表于 2023-7-9 11:17:48 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
用示波器查看下SM总线有没有波形
发表于 2023-7-9 11:20:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
单独用电池进不了系统,这个也许就是突破口
发表于 2023-7-9 11:48:08 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
不是电池问题,就是电池充放电电路问题。
发表于 2023-7-9 12:24:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
保隔电路有问题,看看充放电电路有问题。
发表于 2023-7-9 17:41:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看一下,电池充电芯片供电脚的电阻,阻值是不是变大了
