查看: 662|回复: 6
求教显存频率跑不上去瓦数也跑不上去
发表于 2023-7-9 08:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
RT       显存时钟跑不上去     瓦数只能跑到30W   但是在设备管理器 手动驱一下显卡  就可以跑上去了
机子 显存 ROM 时钟 核心我都换过了  没有用   只要手动驱一下就能跑  重启就不行了 这是什么问题  是功率墙的问题 还是显存评率的问题
发表于 2023-7-9 12:58:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
感谢你的分享
发表于 2023-7-9 13:46:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
具体问题具体分析
[attachimg]2215682[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-7-9 14:35
发表于 2023-7-9 14:35:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2023-7-9 15:25:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
显卡功率芯片看一下。
换了一样的 拆了也一样 跑一会就不行了  详情 回复 发表于 2023-7-9 16:27
发表于 2023-7-9 16:27:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没钱不行 发表于 2023-7-9 15:25
显卡功率芯片看一下。
换了一样的  拆了也一样  跑一会就不行了
发表于 2023-7-11 13:59:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查下功率芯片电路,不是直接换哈
