查看: 809|回复: 11
螺丝孔上的 布条 是什么?
发表于 2023-7-9 08:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
笔记本螺丝孔上都有一个 布条
叫什么名字
起什么作用
百撕不得骑姐
发表于 2023-7-23 00:45:25 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
除了导电,我想,有时候,我螺丝拧秃了,螺丝拧不紧,用来填充拧紧螺丝的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-20 16:47:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
导电胶带,放静电
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-13 19:30:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
导电胶布,有两个作用:
1、带走感应电,几乎所有有螺丝的地方都有这个导电胶布,把电脑所有地线起到连通的作用,最后通过AC电源地线带走。注意感应电不是静电。
2、屏蔽外接干扰,比如外接无线网卡,硬盘,内存这些对干扰敏感的外壳都有屏蔽罩,屏蔽罩对应的螺丝都有这个导电胶布,目的也是把所有屏蔽罩导通,加强屏蔽效果。
这个胶布可要可不要,影响不大,有比没得的更好。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-9 13:28:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
导电用的。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-9 11:41:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
导电胶带
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-9 08:23:47 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
导静电的
谢谢,导到地线去了吗  详情 回复 发表于 2023-7-9 14:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-16 11:14:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
导电胶布 防静电之类的吧
发表于 2023-7-9 14:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xiaobei2015 发表于 2023-07-09 08:23
导静电的
谢谢,导到地线去了吗
发表于 2023-7-24 06:03:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
导静电用的,笔记本电脑的螺丝栓大多都接地,
发表于 2023-7-24 09:20:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
实际上这玩意是金属的 不是布也不是胶带的胶
发表于 2023-7-25 11:48:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
某种技术规范要求吧!就像某些机柜明明是金属的也要求分别在不同的位置有接地线一样!
