查看: 1126|回复: 8
《主板维修》技嘉GA-H81M-DS2-C开机秒掉电
发表于 2023-7-8 12:52:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
        一边开机一边测量电路,内存、桥、CPU、时钟、复位都正常。观察一下板子发现IO针脚有点脏,老方法,直接干它,加点焊膏风枪大风嘴450°旋转吹它个二十秒左右,然后用洗板水再给它降降温清洗一下。
插电-开机-OK。轻松秒杀。
发表于 2023-7-9 09:21:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害,给力
发表于 2023-7-9 23:57:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-7-11 05:31:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
专家, 学习了。
发表于 2023-7-20 12:13:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
受教了.....
发表于 2023-7-25 09:39:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
路过学习!
发表于 2023-8-3 16:39:59 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
牛的哥!
发表于 2023-8-3 20:33:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我这个故障要修2天,大神只要2分钟,厉害
发表于 2023-8-15 16:19:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
路过学习!
