查看: 1163|回复: 6
10代笔记本CPU I5 10300H SRH84 跟I5 10200H SRK3X是否通用
发表于 2023-7-8 10:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
手里有一台鸿基N20C1 AN515 55 CPU供电场馆击穿 CPU坏了 有一个进水主板 上面有一个SRK3X  换上去点不亮 有没有人代换过 淘宝问了几个 他们也不确定
受到警告 2#
发表于 2023-7-8 12:43:47 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
发电房打发斯蒂芬
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
zfucn -5 -5 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2023-7-8 13:45:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同代CPU基本可以的 8代分两种
发表于 2023-7-8 13:46:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
宏碁这个我测试换过 可以的
发表于 2023-7-8 22:58:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个一样的 我在蓝天的主板测试过
第一遍没装好 重装一遍可以了 是通用的  详情 回复 发表于 2023-7-9 14:37
发表于 2023-7-9 14:37:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lyxisboy 发表于 2023-7-8 22:58
这个一样的 我在蓝天的主板测试过
第一遍没装好 重装一遍可以了 是通用的
发表于 2023-7-9 15:02:03 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
同问带铁壳的9代u能和不带铁壳的互换吗
