查看: 841|回复: 5
[笔记本电脑]
联想 小新AIR 13
发表于 2023-7-8 10:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户拿过来的时候是不触发,报价480接受留机,一番摸摸竟然可以触发了,欢喜满满的等着收钱。
没想到第二天早上一起来,开机显示一下联想LOGO就重启了,反复这样,于是又在万能的论坛里找了一个BIOS一刷, 又OK了,但是这下真没底啊,于是又反复开机关机测,情况又出现了,直接不亮屏,就是反复重启,拔了硬盘也是一样,于是又拆机,一开又显示了。一关机又自动开机了,于是拔掉键盘,又正常了,怀疑是键盘问题,准备订,于是又装回去试下,也正常,测试键盘每个键都OK,真是晕了,于是又装回去,于第二天早上一开还是好的,都正常,但是这没底啊,有没有哪位碰到过这种问题?反正能开起来就会是正常的,就是有时开机会不显示反复重启。
发表于 2023-7-8 11:02:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cpu虚焊了吧
发表于 2023-7-8 11:18:20 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
键盘问题
发表于 2023-7-8 15:43:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
cpu虚焊了吧
发表于 2023-7-8 16:38:24 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
小新的CPU特别容易虚焊
发表于 2023-9-25 19:21:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
只能说是主板问题    倾向于开机电路   当然 开关也会导致  不装键盘  开机试试
