查看: 2876|回复: 24
小新PRo13 不通电维修
发表于 2023-7-8 16:38:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
机型:小新PRO13 2020        故障:不通电        检修过程:隔壁同行送修小新PRO13 2020,说不能开机,要加急处理。目测机器外观无损伤,非常干净。插可调电源,电流0.00,开机无反应。        拆机全板细看未见 进液烧焦等,测量各大电感阻值没有明显异常。通电测量TYPEC接口四脚(非图纸四脚,是接口外露引脚第四脚)只有5V电压,正常是20V的,看来是不升压呀。再往前个接点PJ39一量竟然有9.2V,这是什么情况 。                                                         再测U38输入ADIN_1是有5V稳定电压的。输出为0.  U38的控制USB_C1_VBUS_EN电压由上拉电阻R650 的+3V3_IN_PD 和USB_C1_VBUS_PD_EN转化而来,实测R650的2脚电压为0,Q28的2脚是由U32 TPS65988 USB Type-C和电源传输(PD)控制器48脚发出的,也是没有电压的。        再查芯片供电脚5脚+3V3_IN_PD为0V, +3V3_IN_PD由+3VALW通过R652变名而来,R652的一脚电也是没有电压 的 。     +3VALW由PU21(TPS5139P)产生  ,升压都还没有,竟然跑到待机这边来了,奇怪吧。   PU21的VIN是有9.2V电压,12脚EN无电压 ,EN电压由+3.3VLDO经过PR142和PR145而来,测量两电阻各端都是没有电压的。+3.3VLDO就是芯片本身15脚发出的,测量引脚阻值正常。直接更换TPS51393  .冷却下一通电已自动触发跑码了,再测量PJ39还是9.2V的,TYPEC接口四脚电压已是20V了。接屏亮机。        总结:此机是由3V供电芯片51393损坏引发的故障。TYPE-C控制芯片TPS65988外置程序在板上是没有料的,是通过I2C总线跟EC通讯的,官网有微码程序下载,在系统下升级。由于时间原因没来得及测量VBUS_OUT_P1和VBUS_OUT_P2去了哪些地方。
参与人数 3下载分 +10 +7 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-8 16:44:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
技术真好666
发表于 2023-7-8 17:50:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我昨天修到y7000也是这个接口不能用 然后开启来自3v 后来发现插电池就可以了
发表于 2023-7-8 18:00:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
谢谢分享,学习了
发表于 2023-8-10 12:18:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
朋友,你的图纸在那里搞的
图纸论坛有呀。输入板号搜索下。  详情 回复 发表于 2023-8-10 14:16
发表于 2023-8-10 14:16:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
huanglong914 发表于 2023-8-10 12:18
朋友,你的图纸在那里搞的
图纸论坛有呀。输入板号搜索下。
不好意思,我看错了,你这是intel的, 我那个是AMD的,找不到图纸。  详情 回复 发表于 2023-8-12 17:34
发表于 2023-8-12 17:34:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wgjkgd 发表于 2023-8-10 14:16
图纸论坛有呀。输入板号搜索下。
发表于 2023-8-12 21:41:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!不过发的图比较乱,看起来比较费事!可读性不好!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wgjkgd + 2 点评中肯,编辑时没留意到。
发表于 2023-8-13 16:04:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主 电流表是在那里买?
马云家买的。  详情 回复 发表于 2023-8-13 21:26
发表于 2023-8-13 20:36:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
pj39又是什么电压呢
发表于 2023-8-13 21:26:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有问题请....... 发表于 2023-8-13 16:04
楼主 电流表是在那里买?
马云家买的。
发表于 2023-8-18 22:23:14 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
兄弟有刷序列号的软件吗,有偿求
你试试14楼的写序列号软件,要用U盘制作。  详情 回复 发表于 2023-8-19 11:22
发表于 2023-8-19 11:07:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
路过学习,感谢经验分享
发表于 2023-8-19 11:21:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
win10 写序列号(1).zip (696.01 KB, 下载次数: 9)
发表于 2023-8-19 11:22:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
迅维工兵 发表于 2023-8-18 22:23
兄弟有刷序列号的软件吗,有偿求
拯救者的有莫,这个刷不了,我试了  详情 回复 发表于 2023-8-19 11:40
发表于 2023-8-19 11:40:13 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
拯救者的有莫,这个刷不了,我试了
发表于 2023-8-19 15:50:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了  我们这个论坛 真的很好 。
发表于 2023-8-19 18:01:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是遇到TYPE-C接口的,不升压就头大,有的主板带19v接口,我都直接开口改接口,向楼主学习了。
发表于 2023-11-6 02:11:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没公共点既然跑到了待机  确实挺奇怪
发表于 2023-11-6 02:13:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
断开PF1 能到不能出升压吗?
