查看: 298|回复: 3
遇到一个奇葩问题!
发表于 2023-7-7 17:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
事情是这样的,收了一些搞出租的一体机,回来测试发现单插U盘认不到,拔掉U盘,鼠标键盘可以用,插上U盘键盘鼠标都不能用,另外有一些不是出租的,同配置的机器正常,把这主板的BIOS读出来之后刷到不正常的主板上还是一样,想不通是哪里控制的,请大神们支支招!
发表于 2023-7-7 17:46:26 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
3.0与2.0的区别,就是3.0接触正常,2.0接触不正常。
发表于 2023-7-7 17:47:44 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
测接口2.0针脚是否正常就明了。
仔细看问题,  详情 回复 发表于 2023-7-7 19:07
发表于 2023-7-7 19:07:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
873808892 发表于 2023-07-07 17:47
测接口2.0针脚是否正常就明了。
仔细看问题,
