查看: 6819|回复: 3
iPhone13 Pro显示白屏(通病显示排线断线)
发表于 2023-7-7 14:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      iPhone13 Pro,障表现为显示白屏;拆开机器,找到这两个触点焊盘,左8右6刮出这两个点后直接飞线就行了,飞完线开机测试显示恢复正常。具体维修步骤是如何的就往下看吧!
      【故障机型】iPhone13 Pro
      【故障现象】显示白屏
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为iPhone13 Pro,故障表现为显示白屏。
iPhone13 Pro显示白屏 图1
      客户说手机碰了一下就直接白屏了,就拿过来维修,这台机器白屏有个通病,屏幕走线容易开路,拆开机器,找到这两个触点焊盘,左8右6.刮出这两个点后直接飞线就行了,飞完线开机测试显示恢复正常。
iPhone13 Pro显示白屏 图2
      【维修结果】将主板装机,开机测试可以成功点亮,进系统测试录音,相机,声音,WiFi都正常,进行烤机压力测试半小时也正常,维修到此结束。
iPhone13 Pro显示白屏 图3
本案例由迅维快修旗舰店提供~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-7 18:52:25 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个必须表扬
发表于 2023-7-10 12:54:50 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主好厉害,这都能找到断线的地方,加分吧
发表于 2023-8-7 11:46:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,哈,谢谢分享
