查看: 1120|回复: 2
y7000不触发维修
发表于 2023-7-6 16:27:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
版号 nm-c371
插电0.189 待机偏高 应该有短路
查下主板 测量各大电感以及转换电路均无短路
通电量发现无待机35v 摸待机芯片严重发烫,测得待机芯片3v线性短路
待机3v线性一般都是ec供电和rtc电路。直接3.3v开烧,发现ec发烫。找个一样的ec干上去然后直接开机了
注:换完ec一定要官网更新bios,官网更新bios会重写ec程序 ec程序不对的话会导致掉电。
参与人数 2下载分 +5 +1 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-6 18:12:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
买剪板的不行吗
买全新就行。  详情 回复 发表于 2023-7-7 17:47
发表于 2023-7-7 17:47:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1310876 发表于 2023-07-06 18:12
买剪板的不行吗
买全新就行。
