查看: 2055|回复: 17
奔图M6500打印复印一体机卡l
发表于 2023-7-5 19:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
奔图M6500打印复印一体机卡logo维修
奔图打印机显示屏卡logo,白屏,都是CPU主芯片虚焊造成的。用翻修台拆下来,用通用钢网植0.5的有铅锡球,重新焊接OK。
发表于 2024-4-9 15:47:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1543029 发表于 2024-4-9 07:20
哥们,上个图看看哪个芯片
88PA6110-BR12
哥们,能不能直接上风枪吹它  详情 回复 发表于 2024-4-11 17:12
发表于 2023-7-5 19:46:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-7-5 19:46:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-7-8 11:15:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,可以说是芯片级别了
发表于 2023-7-12 16:21:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
希望厂家积极改进
发表于 2023-8-27 07:10:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用热风枪还是BGA返修台
发表于 2024-4-2 22:04:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这款打印机白屏故障可多了,每次都是把主芯片植锡重新焊接后故障排除,但是用不多久又白屏了,在重新焊一次又好一段时间,又不行了。
换新主板也用不到半年,又出现白屏问题,开始以为是过热,后来发现那芯片根本不咋热,
我也遇到了,换了个主芯片,现在还没有出问题  详情 回复 发表于 2024-4-3 11:53
发表于 2024-4-3 11:53:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
La055E 发表于 2024-4-2 22:04
这款打印机白屏故障可多了,每次都是把主芯片植锡重新焊接后故障排除,但是用不多久又白屏了,在重新焊一次 ...
我直接买的新芯片换上了还是一样,是哪里的问题呢?这个芯片有没有程序啊。  详情 回复 发表于 2024-4-15 13:59
发表于 2024-4-5 12:27:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哥们,你指的哪个芯片,还有如果用热风枪吹能解决吗?
每次都能解决,但用几个月又白屏,吹的时候得用加热垫  详情 回复 发表于 2024-4-8 09:46
发表于 2024-4-8 09:46:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2024-4-9 07:20:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
哥们,上个图看看哪个芯片
88PA6110-BR12  详情 回复 发表于 2024-4-9 15:47
发表于 2024-4-11 17:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哥们,能不能直接上风枪吹它
发表于 2024-4-15 13:59:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
兄弟,新的芯片能直接换吗。里面不带程序吗  详情 回复 发表于 2024-4-21 12:57
发表于 2024-4-21 12:54:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
88PA6110-BR12换个这芯片的兄弟,这个芯片有没有程序
发表于 2024-4-21 12:57:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我直接换了,我也不知道有没有程序  详情 回复 发表于 2024-4-22 19:51
发表于 2024-4-22 19:51:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我直接换了,我也不知道有没有程序
发表于 2024-5-2 07:48:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
居然这么久没有人回,这个楼主哪里去了
