查看: 2268|回复: 23
[笔记本电脑]
烧鸡大法之修复华为WRT-W29L
发表于 2023-7-5 17:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
客户送修一台华为WRT-W29L,插上适配器后无任何反应,用相同的适配器(该适配器为交换式电源适配器)试过同样没反应,判断是机器内部的主板故障。
拆机检查主板,测各大电感均无对地短路,随手对那些容易造成大短路的电容检测,果然,有好几个电容都对地短路了,暗喜,又捡漏了。拿出烧鸡大法,从1.5V开始烧,电流接近3A,手摸主板马上烫得跳起来。。。
花了20分下载了图纸和位置图,查到短路的电容是PC831,容量是25V10UF,直接铲去,换上同等大小的电容,再测已无短路。
插上适配器,通电电源灯亮,触发亮机一切正常,收工!200大洋到手,哈哈哈。。。
上图:
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-6 10:16:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同行吗 那么便宜
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-6 09:04:35 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
厉害。谢谢分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-6 01:23:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
真可怜  只能收200    还这么开心
同行这个价格还算可以的了  详情 回复 发表于 2023-7-10 18:32
哥们,我不是直接对单位客户的,我做的都是别家电脑公司拿过来的,他们接单,我吃肉他们也要喝点汤才行的啊  详情 回复 发表于 2023-7-10 12:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-10 14:37:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我接到的华为一般都是cpu供电ic烧,cpu也挂了。
发表于 2023-7-10 12:05:08 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
义气登堂 发表于 2023-7-6 01:23
真可怜  只能收200    还这么开心
发表于 2023-7-6 10:54:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
说明修的同行机啊
发表于 2023-7-10 16:33:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
烧鸡大法,百试不爽,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2023-7-10 17:08:27 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
烧鸡大法
发表于 2023-7-10 18:32:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真可怜  只能收200    还这么开心
同行这个价格还算可以的了
发表于 2023-7-10 20:34:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谁会DAOH97MBAD0的升级内存,改电阻的位置
发表于 2023-7-10 20:55:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发财小电容,就是爽
发表于 2023-7-11 07:06:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
WRT-W29L图纸分享一下
图纸点位来了  详情 回复 发表于 2024-9-26 12:17
发表于 2023-7-11 12:21:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
买个热像仪吧,免得把手指烫坏了。
发表于 2023-7-15 12:44:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
热成像也才1000左右,别不舍那个钱
发表于 2023-7-15 13:47:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
烧鸡大法 厉害
发表于 2023-7-17 13:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下。。
发表于 2023-7-20 19:41:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习,谢谢楼主分享。
发表于 2024-8-15 02:40:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
文中提到,随手对那些容易造成大短路的电容检测,这里有什么依据和规律吗,具体是哪些地方容易短路尼?原因是什么,还要你为什么不使用是typec的升压模块加可调电源看电流来维修尼?果然是大佬,使用适配器这都看的出来短路,这个机器短路是不是查不出来,短路电感都是正常阻值?我现在遇到一个同样的机器一个typec口不升压,另外一个typec口可以升压,但是可以升压的这个typec口,一面无法使用,只有另一面c口可以升压,这是啥情况哦,点开关都无反应,直接点开机针也不行,估计触发电路和待机有问题,这机器待机就有3v,5v吗,对5V升压20v的现在的超薄电脑升压很模糊,指点下思路
发表于 2024-9-26 10:15:28 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
刚接一台不触发,测开关有3.3v,手摸了下CPU烫起个泡
