查看: 408|回复: 4
待机情况下,pwrsw接地是正常的吗
发表于 2023-7-5 16:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ec的pwrsw脚,待机是接地,按了开关才有3.3v的吗
发表于 2023-7-5 16:26:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不正常,一般待机都是会保证有3.3V,你检测一些待机芯片的LDO3是不是有问题
应该不是,+3.3va是有的,就是发现插电后q15的g极高电平,导致pwrsw接地了  详情 回复 发表于 2023-7-5 16:51
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-5 16:51:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2023-7-6 08:19:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
按了开关后PWRSW是不是有3.3V的高电平呢,如果有,待机就是对的。
发表于 2023-7-6 10:59:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
他的待机应该是对的,
