- 积分
- 10
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2022-10-13
- 精华
论坛上有个兄弟发过差不多的,我个人看的有点懵饶太多{:捂脸:}然后我这个现象跟他有点不太一样,我是有5v公共点,不喜别喷
开始正题,同行就寄过来了一个板子,说是大短电容坏了,不会短了还是不开机,我先打个值,都正常,上电35v出来了0.23v,测一下公共点有5v,这么低?
实测vin20v管子pq7302第9脚没电压,下管g级5v,上管g级0.6v,唉没示波器难高,看了一下论坛发现一个兄弟说这个地方是测不出来电压的,再加上我这个公共点是有5v的,就先不考虑g即条件了
这里说一下pq302和pq301这一块地方是测不到电压的
继续往后面来到pq308,实测看图,算了一下分压发现正常g级是2.7v,两测一下阻值跟pq7309的g级都是正常的就pq308的g级不正常导通过来的电压也不正常,在板子上测是这个管子没穿,直接拆,上电g级电压正常了,换上点亮ok寄走
