查看: 1165|回复: 10
航嘉500W电源掉电或自动重启
发表于 2023-7-4 08:37:51 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
最近收了一批航嘉的电源,电路结构都是一样的,主动PFC+双管正击,次级肖特基整流,大概修了有几十个,后面有几个有暗病的暂时没有找到故障点,就是上机用半个小时,有的用十几分钟会掉电自己关机,还有一个会断电反复重启,然后放一段时间又可以正常启动了,通电启动测试PFC电压390V多,正常范围,主变压器测量电感量正常,重启时候测量待机5V也正常稳定没有跳变,特求助网友有没有遇到同类问题,矛以指导,谢谢啦!型号就是HK600的,WD多核500还有JUMPER500,都是差不多一样的结构!
发表于 2023-7-4 21:42:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大家好!已经修好了,原因是有个贴片电阻下面红胶漏电导致的,故障板块在低压侧启动光藕二极管的输入电阻,0805贴片1k的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-17 10:40:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
路过水学习,楼主厉害
发表于 2023-7-17 08:55:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主厉害哟,
     这都能修好
发表于 2023-7-17 08:38:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下,没有维修过
发表于 2023-7-4 19:18:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补个图,就是这个型号的大概玩游戏20分钟反复启动,后面就启动不了了!
发表于 2023-7-4 13:25:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
maithon 发表于 2023-7-4 09:01
那就查电源监控部分。
我就是不确定故障在前级还是后级,缩小点范围就容易点了
发表于 2023-7-4 09:01:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就查电源监控部分。
我就是不确定故障在前级还是后级,缩小点范围就容易点了  详情 回复 发表于 2023-7-4 13:25
发表于 2023-7-18 11:01:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
牛逼!这软故障都能修好。
发表于 2023-7-23 17:22:47 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
有没有可能元件参数变差发热异常,可以用凡士林膏点可疑元件上面看,也可以先用热成像仪查看有无高温元件,再做进一步排查。
发表于 2023-8-3 09:01:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
路过,学习一下
