查看: 1917|回复: 5
关于BQ25700A的工作条件
发表于 2023-7-3 23:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
一个Thinkpad x13笔记本喝了可乐,客户没有第一时间断电反而按了几次开机键。拆开很多地方都有水渍,经过我一番操作,终于把第一个公共点打开了,但是第二个公共点死活打不开,芯片也换了,条件也查了。 只能请教一下各位大神这个BQ25700A有没有开启脚,然后这个G极升压需要什么条件,我有空了把这个芯片的数据手册上传,大家帮我分析一下。谢谢各位了
发表于 2023-7-4 03:54:37 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
数据手册我帮你上传了(官网下载的
bq25700a数据手册.pdf
1.75 MB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
今天才看到你的消息,抱歉抱歉。。谢谢兄弟  详情 回复 发表于 2023-8-19 23:05
发表于 2023-7-4 04:31:13 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
开启信号应该是EN_OTG,如果这个信号有的话再查一下I2C(SDL SCL)有无动作。
这篇文章或许对你有所帮助https://www.chinafix.com/thread-1206297-1-1.html
发表于 2023-7-4 09:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就是后级过载了。
发表于 2023-7-4 11:56:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
更正一下,现在发现VSYS15有9V的电压,这是不是就等于是已经产生了公共点,但是中间那里的检流电阻那里检测不到电压,那边的9V又是怎么产生的?难道是从芯片内部流过去的?  修的头大
发表于 2023-8-19 23:05:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
光云 发表于 2023-07-04 03:54
数据手册我帮你上传了(官网下载的)
