查看: 749|回复: 7
x570主板不出复位
发表于 2023-7-3 19:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
  vx x570主板开机电压全部正常,有时钟没复位,
测量cpu的pwrok3.3v正常,CPU有发出pcie rst 3.3v
pcie rst通过转换成1.8v进了桥,桥的pm pwrok1.8也正常
但是,桥没有发出pm gpp rst,这里电压0
导致显卡插槽的复位没有,复位通过u72过来,因为u72的2脚没有电压导致4脚不输出电压
请问各位老师傅x570南桥要满足哪些条件才能发出复位啊
南桥已经换过了,故障依旧
发表于 2023-7-3 19:36:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
南桥的各项供电都正常
发表于 2023-7-3 23:26:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那就是bios了
bios芯片也换了,还是一样  详情 回复 发表于 2023-7-4 19:15
发表于 2023-7-4 19:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
bios芯片也换了,还是一样
发表于 2023-7-5 05:16:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有大师来指导一下
发表于 2023-7-27 16:33:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有大佬给个思路
发表于 2023-7-29 16:50:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
已经修复,换了io正常了
楼主,我有一块X570和你一样的毛病,但是我换了IO情况依旧。不过当我换了CPU时,却点亮了... 详情看这个帖子 https://www.chinafix.com/thread-1348771-1-1.html  详情 回复 发表于 2023-10-1 00:20
发表于 2023-10-1 00:20:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
蜗牛传说 发表于 2023-7-29 16:50
已经修复,换了io正常了
详情看这个帖子
