查看: 2318|回复: 4
[小米手机维修]
红米K40自动重启(字库底层损坏)
发表于 2023-7-3 15:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      一台自动重启不进系统的红米K40,到底是什么样的问题,让这台红米K40这样呢?想了解详情,我们往下看看吧!
     【故障机型】红米K40
      【故障现象】自动重启
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为红米K40,故障为自动重启不进系统。
红米K40自动重启 图1
      开机测试发现手机定logo重启,一直无法进系统,红米通病CPU容易虚焊,先拆下CPU重做,将CPU重做后手机开机亮红色感叹号不开机,这种一般是字库还有问题,至于为什么不先搞字库,因为安卓的字库比较容易坏且不耐高温,拆字库风险比拆CPU更大,所以一般情况下我们是把字库的优先级放在CPU后面,直接拆下字库重新读写底层,底层可以正常读写。
红米K40自动重启 图2
      写完底层后装机测试故障修复,正常开机进系统。
红米K40自动重启 图3
      【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店提供~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
参与人数 1 +2 收起 理由
soncihy + 2
发表于 2023-7-4 10:39:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不一般,一般的修不了
发表于 2023-7-4 15:21:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享谢谢。
发表于 2023-9-19 14:39:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享下iex。
发表于 2023-9-20 16:06:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
谢谢   分享
