楼主: 376066940
捡漏技嘉x79-ud3触发反复重启翻车了
发表于 2023-7-7 19:44:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我有一块是复位不读bios,感觉是桥的问题
发表于 2023-7-7 20:50:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
376066940 发表于 2023-07-05 20:09
哈哈,,在网上看到有人说1.0版本不支持v2的cpu,不甘心呀,所以网上卖了个一代U,今天收到就测试还真是,我板子是1.0版本的,,没人说还真不知道1.0和1.1版电路几乎都一样,为什么1.0就不支持v2 cpu
支持不支持是看bios有没有内置2代微码
发表于 2023-7-8 02:27:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
不清楚,按理说应该是这样的,打算再买一个v2代u回来,官网给出的1.1和1.0版本的板子都不支持e5 2650v2这个u..
发表于 2023-7-8 02:35:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
如果用示波器测不出来,电路没断线,电压正常,信号正常,没有虚焊,那就是桥
发表于 2023-7-12 16:18:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
jingkoo9527 发表于 2023-07-03 20:01
刚好今天我也搞了张ga-x79-ud3 rev1.0,故障和你的一模一样,所有供电正常、待机、时钟、复位也正常,io的vin0-6电压检测也正常,就是反复重启,怀疑南桥挂B,但手上有没示波器,你的搞定了吗?
x79反复重启最容易故障的是1.05me供电
查过了,1.05me正常的,而且查了其他供电和供电反馈也都正常的,真的搞的头大了  详情 回复 发表于 2023-7-13 20:47
发表于 2023-7-12 16:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
反复重启查1.05me
发表于 2023-7-12 17:18:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在咸鱼想捡漏 还真的是看运气
发表于 2023-7-13 20:47:20 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2023-7-14 08:35:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
兄弟 你的诊断卡 什么牌子的 有没有连接
发表于 2023-7-15 01:35:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
10块钱淘宝买的
非常普通的诊断卡
发表于 2023-12-29 09:47:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉所有x79只要是1.0就不能用v2cpu,刷带微码bios也不行
