查看: 1449|回复: 21
[笔记本电脑]
宏基 LA-K091P,没反应不开机,已秒
发表于 2023-7-2 18:41:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
上午客户带机子来档口,我出去干活没在档口,她就回去了,中午客户打电话给问我回来没有,我说马上又要出去了,你可以把机子放在档口,我回去就会帮你检查。她说还是等你回来先把,要现场看。
  到下午我回来了,电联客户拿机过来,过来后测充电器是好的,她自己买了新的充电器试过了,也急着用机,我说这个一般没那么简单的。
  然后我把桌面的垃圾用手拨开一边,转身去找东西,回头看见客户用嘴往桌面吹了几口仙气,把灰尘吹开,大家尴尬一笑。
  随后我三下五除二 ,拆下螺丝 打开外壳,一顿测量后,发现PL502大短路,随后上迅维找图纸,果然有料到,下载资料看了几下心中有底了,跟客户说没那么快,要点时间检查,快的话明天,慢的话要三两天,客户回去后,慢慢拆下主板,然后烙铁焊开PJ501,再测是+5VALWP前级问题,跟线看点位,测到PU501的14脚大短,线路关联了几个电感,和好几个大电容,没其它路子再去了,果断上可调烧机,松香没找到,把几个大电容涂点焊油就烧,看到一个电容的焊油秒融化,一再确定后,就是PC512这个发财大电容,用镊子挑掉,再测电路 阻值就出来了,用洗板水一刷,板子立马清爽,顺手把风扇的灰清理一下,装回主板,焊回PJ501,接上电池,测出5V电压有了,开机键一按风扇转了,嗯 就是这个味。随后跟客户报价,说大概傍晚能修好,明天可取,同意后把机子全部装回,再把电池充满等收钱,顺便再把刚修好的电视再开机测试,一切正常,洗手 吃晚饭 准备手工喽!
参与人数 5下载分 +14 +9 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
阳光小修 + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-3 22:49:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
200起步,俗称发财小电容
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-3 22:21:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收了多少钱
换电容我只收50,换芯片看成本多少,比如b450的桥,成本50,我收90  详情 回复 发表于 2023-7-4 10:16
200起步,俗称发财小电容  详情 回复 发表于 2023-7-3 22:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-3 18:12:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
兄弟还修家电啊 表不错
这应该是一体机  详情 回复 发表于 2023-7-4 08:09
嗯,家电制冷啥都修  详情 回复 发表于 2023-7-4 00:18
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-4 00:18:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
手机电脑家电 发表于 2023-07-03 18:12
兄弟还修家电啊 表不错
嗯,家电制冷啥都修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-4 00:16:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
开始遗忘123 发表于 2023-07-04 00:01
啥都能修,厉害厉害
我只是个专业修家电 搞制冷的
,修电脑和手机是副业,看视频 查资料自学的,一般的汽车保养 小机修也不在话下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-4 00:01:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
啥都能修,厉害厉害
我只是个专业修家电 搞制冷的,修电脑和手机是副业,看视频 查资料自学的,一般的汽车保养 小机修也不在话下。  详情 回复 发表于 2023-7-4 00:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-4 08:52:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板皮 都抠掉了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2023-7-4 08:09:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
兄弟还修家电啊 表不错
这应该是一体机
发表于 2023-7-4 08:57:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下,谢谢分享
发表于 2023-7-4 10:16:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你不还 不要修了,钱给别人挣  详情 回复 发表于 2023-7-5 20:20
拆机费都100起步啦~  详情 回复 发表于 2023-7-4 10:24
发表于 2023-7-4 10:24:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆机费都100起步啦~
发表于 2023-7-4 13:11:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最起码收200
发表于 2023-7-4 19:47:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
焊油还不错
