查看: 4555|回复: 1
[索尼(SONY)]
SONY电视能开机,一会儿关机,红灯闪6下,不能再开机的修屏过程
发表于 2023-7-2 15:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今收到一台40寸SONY液晶电视,能开机,显屏,一会儿就自动关机,红灯闪6下,然后不能重开机,必须断电冷很久才能重开的故障!
在百度上查,有很多可能,其实最有可能应该是背光不良,保护引起!
拆开,找到LED灯驱动IC及接口,拨下
用点灯器根据驱动IC输出的接线位,123456与78910成对测灯条组电压,如图,发现有一组电压明显不对,看来肯定是背光坏了!
在淘宝上下单,10条背光,30元不到,真是便宜,感谢马云!
收到灯条,找个地方,开始拆屏,记住,小心仔细,双手戴白绵薄手套!
看下,确实有一组3颗灯短路不亮了!
以前的设计真好呀,十年了,卡扣居然没老化,用摄子都能取,不用打一颗螺丝,也不用粘胶!
看下国内这些电视,不到5年,不是这坏就是那坏!真是汗颜!坑国人太可恶了!
换好灯条,所有的部件原样装回,OK
看下效果,修复完成!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
海韵之恋 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-2 18:39:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感谢大佬分享学习
