查看: 571|回复: 2
技嘉GA-Z170-HD3来回重启
发表于 2023-7-2 14:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
技嘉GA-Z170-HD3来回重启,通过测试电压CPU没有供电,VCCSA也没有电压输出,DCU1  3脚的基准电压也没有,3脚的两个电阻也换了,就是没有电压。直接把3脚印刷线铲了然后飞线搞定。
发表于 2023-7-2 14:33:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2023-7-2 15:15:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害,向你学习
