查看: 1986|回复: 22
新手维修讯景1250w电源海韵代工 无输出 无5v待机电压整奔溃日记求大佬指教
发表于 2023-7-1 20:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障现象为正常断电后过几天通电想想开机就没有5v待机电压了 通电大电容314v 换了电源管理芯片之后芯片的vcc引脚4v FB引脚5v其他引脚没有输出 又更换了管理芯片上方的一个电容耐压16v3900uf后 管理芯片各各引脚都是几十V的电压还一直跳变除了4脚5脚稳定在300V 还更换了一个330k电阻  实在不知道怎么修了 麻烦大家帮帮忙
发表于 2023-7-2 00:04:14 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
先修5V待机电路,300V电源稳定没问题就测待机芯片是否正常,一般供电端电压正常的话就顺着待机变压器往上测,最后整流二极管如果没有输出,估计待机芯片有问题。更换试试。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-5 21:29:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xiahaifa 发表于 2023-07-04 05:38
我也试着换掉AS393M-E1这个八脚芯片。
谢谢你 我买了等回来装上试试 不行的话我感觉是变压器的问题了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-4 05:38:58 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
谢谢你 我买了等回来装上试试 不行的话我感觉是变压器的问题了  详情 回复 发表于 2023-7-5 21:29
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-4 05:32:14 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
更换u302芯片:AS393M-E1
据说此国产芯片品质不佳啊。
如图
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-2 22:10:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
管理芯片是啥型号,看看外围电路有些啥?
ICE2QR4765芯片  详情 回复 发表于 2023-7-3 00:07
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-1 21:31:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
信你个鬼 发表于 2023-07-01 21:07
同款,有5v。ps-on 2.4v。触法掉电,准备换wt7527v
我的都不知道怎么搞了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-1 21:07:45 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我的都不知道怎么搞了  详情 回复 发表于 2023-7-1 21:31
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-1 21:03:02 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
触发掉电注意查下3V 5 V转换电路  详情 回复 发表于 2023-7-6 00:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-3 00:07:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1503154 发表于 2023-07-02 22:10
管理芯片是啥型号,看看外围电路有些啥?
ICE2QR4765芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-6 00:08:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
触发掉电注意查下3V  5 V转换电路
发表于 2023-7-6 13:58:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电源比较难修的!
发表于 2023-7-8 00:36:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是待机变压器有问题呢。
发表于 2023-7-8 14:46:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不好整哦,最好有示波器,最怕修好了,却不稳定,七八个小时偶尔电压乱窜,正当检查时又好了,用的时候又某个时候又不正常了
发表于 2023-7-8 23:03:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个版本是真的老。简直是X系的鼻祖了
发表于 2023-7-9 22:08:11 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
刚刚用ST 393换掉AS393M-E1这个八脚芯片,结果失望了,+12v仍然是12.92v,不是芯片问题。
但是此芯片1脚只有低电平,并没有触发正常工作。2脚电压3.25v 3脚电压2.97v相差不多。v3>v2才ok。
2脚接有0+4992电阻,把0变成2.4k,阻值增加到5232=52.3k,再试试看。
这子板2011/5/6*6就是4992变成5232,有些贴片电容也有改变,也是有的。
多个版本说明设计有问题。
发表于 2023-7-9 23:03:23 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
ICE2QR4765这种待机芯片,不容易坏吧,要坏也是一眼就能看得出来。
个人感觉电源初级比次级好修复。
先查保险丝。确定APFC和开关管以及桥是不是好的?
因为保险丝没断,上边元件基本上都是好的。
问题解决了 是待机芯片附近的一个三极管坏了 万用表很难测出来  详情 回复 发表于 2023-8-24 10:55
发表于 2023-7-9 23:49:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
20脚的监控芯片是啥型号?
发表于 2023-7-11 16:35:23 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
可以找找电源芯片的典型电路和数据手册看看先
发表于 2023-8-7 03:51:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
你想的太复杂了吧
