查看: 1783|回复: 18
[笔记本电脑]
神州笔记本不开机
发表于 2023-7-1 19:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
神州K610D-I5 D3   3V待机芯片烧了。换了之后通电6脚LDO有3.3指示灯也亮了,触发后+3VS5只有1.5V左右此时芯片发烫,像是有短路被拉低了一样,测量+3VS5阻值正常,在+3VS5处加上一个3V电压电流也不大。芯片换了两个故障一样。哪位大师给指点下。
发表于 2023-7-3 08:59:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能LDO有问题,断开后级 试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-2 18:58:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
钽电容那个
发表于 2023-7-1 19:48:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是不是3v  线性短路
发表于 2023-7-1 19:57:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
阻值正常不能代表后级没有短路,特别是现在的新机器。烧下看看
一看你就没认真看  详情 回复 发表于 2023-7-1 20:02
发表于 2023-7-1 20:02:28 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
一看你就没认真看
发表于 2023-7-1 20:15:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
学习一下
发表于 2023-7-1 22:31:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
遇见过二级3.3短路导致3.3被拉低成0.8v 把转换芯片拆了 电流就跑上去了
二级的3.3我也想到过,测了没毛病。 就很奇怪找不到故障点  详情 回复 发表于 2023-7-1 22:42
发表于 2023-7-1 22:42:34 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2023-7-1 23:50:11 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
那用笨办法,一个一个断开试试
发表于 2023-7-2 18:57:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天遇见另外一个拉低的 把35v滤波电容换了
发表于 2023-7-2 18:59:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也是走了很
多弯路 又是换待机芯片 又是换EC
发表于 2023-7-2 19:40:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3v短路桥必死
发表于 2023-7-3 09:10:21 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
把转换芯片拆了 电流就跑上去了
是pjp3,这个吗,这种是转换芯片?  详情 回复 发表于 2023-7-3 22:54
发表于 2023-7-3 11:03:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
钽电容短路吧
发表于 2023-7-3 22:54:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
wtbdaaaa 发表于 2023-07-03 09:10
把转换芯片拆了 电流就跑上去了
是pjp3,这个吗,这种是转换芯片?
发表于 2023-7-7 15:19:10 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
后级有短路应该!
发表于 2023-9-25 20:57:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电压被拉低  输出有短路
发表于 2023-9-25 21:58:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查滤波电容,电容坏的概率高
