查看: 302|回复: 3
[笔记本电脑]
华硕ZX50J版号GL522JX无待机求助
发表于 2023-7-1 17:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
4月份换了EC后正常使用一段时间,然后偶尔开不来机,之后彻底开不来机。昨天拆下检查35V正常,发现EC的RSMRST没有电压,撬开后发现RSMRST不断跳变不稳定,电流在0.005-0.02之间不断跳变。换了EC后又能正常使用一段时间,多次开关机后,EC又坏了。变成老样子无待机。求助各位大佬。
发表于 2023-7-1 18:17:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你检测一下EC的主供电,看一下和3.3V相差多少?如果上升到了3.5或者3.6V,那就是待机芯片可能出问题了,电压高出0.2V以上都容易出问题的
3.3是3.39V  详情 回复 发表于 2023-7-4 17:29
发表于 2023-7-1 20:17:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼上正解,ec 供电查一下重点 en
发表于 2023-7-4 17:29:31 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
回家的孩子007 发表于 2023-7-1 18:17
你检测一下EC的主供电,看一下和3.3V相差多少?如果上升到了3.5或者3.6V,那就是待机芯片可能出问题了,电 ...
3.3是3.39V
