查看: 1272|回复: 4
[一体机]
苹果imac开机后黑屏五秒一响,拔插更换内存条无效。
发表于 2023-7-1 11:55:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
2015年的imac,27寸台式一体机。前段时间开机发现黑屏,而且出现一直嘟嘟响,间隔五秒左右。本来以为是内存条问题,重新购买内存条之后还是没有解决。求助各位这种一般都是什么问题。如何解决。
发表于 2023-7-1 20:48:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你查查资料吧,好像是固件升级失败,用PC的用语就是刷BIOS失败。官方有恢复的办法。
发表于 2023-7-1 20:50:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还有你形容要准确些,开机报警声能精确报告状态的,不是苹果标准的内存不能开机很
发表于 2023-7-4 11:36:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
没有插内存条也是一样的报警音。
发表于 2023-8-10 16:45:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
最后解决方法,拆机将声音模块拆除,然后恢复。
