- 积分
- 350
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-16
- 精华
1、笔记本客户说慢卡顿,I5四代的CPU,换固态吧。
2、系统安装花了大概1个小时,这就有点离谱了。点开任务管理器CPU锁频到0.48G,重启进CMOS还原设置,适配器65W正常,以前的 INTEL SPEEDSTEP是DISABLED,改为ENABLED,系统秒进(有点夸张),但20秒左右又变成慢卡顿了。
3、肿么办?检测AD_IA_HW和AD_IA_HW2电压符合65W标准要求
EC的PSID_EC电压正常,电池冲放电正常,CPU是单电感供电也挑不出毛病。
4、开机按F12有一项是诊断,运行过程处理器FAN检测报错。
结果大家都知道了,怪就怪这个风扇报错也不在开机时提示,并且还会导致CPU降频、锁频。
搞了2个多小时,整了个经验值。
路过的坛友觉得有参考价值不妨也点个赞
