查看: 1832|回复: 2
[华为手机维修]
华为Mate 20 Pro无信号(同轴线松动)
发表于 2023-6-30 16:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      一台插卡信号差,时而断网的华为Mate 20 Pro手机,拆机的时发现主板与尾插小板的同轴线松了,将同轴线重新插上后,再开机插卡测试信号恢复正常。
      【故障机型】华为Mate 20 Pro
      【故障现象】无信号
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为华为Mate 20 Pro,故障为插卡信号差,时不时断网。
华为Mate 20 Pro无信号 图1
      插卡测试发现有时候有信号,但是信号很差,打个电话就变成无服务了,拆机的时发现主板与尾插小板的同轴线松了。
华为Mate 20 Pro无信号 图2
华为Mate 20 Pro无信号 图3
      【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店提供~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
发表于 2023-7-1 10:52:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享!可能是上个师傅干的
发表于 2023-7-3 14:33:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
厉害,学习了
